Hallo allen ik zit al een jaar met een probleem (nee geen drank).
Het is zo dat vorig jaar mijn Kathelysator en lambazone zijn vervangen na een maand ging af en toe mijn lampje branden van de motorstoring. Ik ben toen gegaan naar de opel dealer om de computer uit te laten lezen. Na 2 min en 30 euro lichter kwamen ze met de conclusie foutcode p00130 met de woorden dit is een algemene storing en succes ermee.
Nu is het zo dat de storing mogelijk van mijn luchtmassa meter was en dus is deze vervangen, echter probleem bleef. de motor happerd nu tijdens het stationair draaien en is nu al een aantal keer uitgevallen als ik tijdens het rijden ga afremmen en dan mijn koppeling intrap. Als ik de koppeling intrap dan valt de motor soms heel laag teug in zijn toeren en nu is hij ook al een paar keer uitgevallen. De computer is al meerdere keren uitgelezen bij verschillende bedrijven waaronder de dealer en ANWB, deze kwamen allen tot de conclusie dat er een fout code P00130 was maar ze konden het probleem niet vinden.
Nu hoop ik dat er hier mensen zijn op het forum die dit vaker gehoord hebben of ervaring mee hebben gehad dus alle hulp is welkom want ik weet het niet meer.
Kan de sensor zijn, de bedrading of heel uitzonderlijk de ecu zelf.
Is er vorig jaar een originele Opel lambda sonde gebruikt of een universele?
