Opel Astra: Nokkenas en stoters
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z1.6SE
Hoi zit met een tikkende motor, ASTRA 2001 1.6 8klepper
mijn vraag :als je de nokkenas wil vervangen moet dan de cilinderkop eraf?.
En voor enkel de hydr.stoters te vervangen?
Alvast bedankt voor uw reaktie.
Groet Koos
jacobus4847
3.820 km
Om de nokkenas te vervangen is het niet nodig de cilinderkop te demonteren
Ook de hydraulische stoters kunnen zo worden vervangen
Voor beide reparaties is speciaal gereedschap nodig
GR MERIVA
Hallo Meriva bedankt voor je reaktie,is het speciale gereedschap zelf te fabriceren?
,te koop in autoshops?
mvg Koos
jacobus4847 Topicstarter 3.820 km Reageer
heb je wel eerst gekeken of de nokkenas defekt is (is behoorlijk prijzig)
prof 1.230 km Reageer
zelf maken van het speciaal gereedschap zal niet zo simpel zijn
Is wel te koop in de betere automateriaalzaken
Gr MERIVA
hoi koos. ik zou eerst eens kijken of het geen vuil is dat dit tikken veroorzaakt. ik had dit ook een beetje bij het opstarten van de motor later heb ik de koppakking vervangen en de lifters er uit gehaald. er zat een beetje bruine aanslag in de gaten waar de lifters in zitten ik heb alles zeer grondig schoon gemaakt en het probleem is opgelost.je kan dit proberen met een motor cleaner of anders zul je hem open moeten maken.wat ik wil zeggen is dat tikken van de lifters vaak word veroorzaakt door vervuiling.
mvg ries
