De motor van mijn Astra nagelt bij toerentallen boven de 2200. Boven de 3000 toeren is het weer over. Het is net of hij ergens 'doorheen' moet.
- Zowel koud als warm.
- Niet altijd even erg
- Auto rookt niet. Ook bij starten komt er geen zichtbare rook uit.
- Auto heeft geen roetfilter
- Luchtmassameter is gereinigd en werkt prima (doorgemeten)
Het enige wat vreemd is dat luchtinlaattemperatuur bij het uitlezen niet juist werd weergegeven. Gaf 34 graden aan terwijl het buiten toen ongeveer 22 graden was.
-Door welke sensor wordt deze temperatuur gemeten en waar zit deze sensor? bedankt oldford..
-Iemand enig idee waar het probleem van het nagelen vandaan kan komen?
BVD!
Mvg,
Gerard
Gemeten 34 graden met een buiten temperatuur van 22 graden hoeft niet fout te zijn als de motor loopt of gelopen heeft.
Alleen na een nachtje buiten slapen zijn alle temperaturen gelijk aan de buiten temperatuur.
