Opel Corsa: MM lampje brand P1405
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
MM lampje ging branden.
Heb hem zelf gewist.
2 weken later ging hij weer branden.
Code P1405 exhaust gas circiculation valve.pos.sens or mal function
wat is er loos?
Is dit zelf te behelpen.
De auto rijd ovegens prima.
john
.357 magnum
780 km
al 18 jaar lid
Ik heb de erg klep gevonden.
Deze zit rechts van de motor boven aan.
Zit met 4 moeren vast aan het blok.
1 kleine metalen buis en 1 grote koelwaterleiding zit er op aangesloten.
Is zo iets te reinigen?
.357 magnum Topicstarter 780 km Reageer
Auto reeds verkocht.
