Opel CORSA-C: MML-lampje brandt maar auto rijdt goed
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 44
Hallo, Mijn opel corsa 1.0 ( 2004 ) start en rijdt prima maar het MML-lampje brandt nog steeds. ( zie ook 27-10-2016 ) Foutmelding is steeds p0170. Na reset blijft lampje een tijdje uit maar gaat daarna weer aan. Lambdasonde ( voor ) en LMM zijn reeds vervangen.
Is er een handig iemand die hier eens naar wil kijken ? Liefst in de buurt van Twente.
Alvast bedankt. gr, Pim
007pimbo
165 km
al 10 jaar lid
Heb je een originele LMM gebruikt of een aftermarket exemplaar?
Is er nog wat getest in de laatste 3 maanden?
oldford 117.985 km Reageer
Probleem nog steeds : MML-lampje brandt naar auto start en rijdt goed en is zuinig.
Wat er ondertussen gedaan is : door monteur : lambdasonde en LMM vervangen, EGR schoongemaakt ; door opelgarage : aktief koolstoffilter en temperatuursensor vervangen.
Is er een handig iemand die hier eens wat tijd in wil stoppen om de oorzaak te vinden ? Het betreft een opel corsa c 1.0 sport uit 2004.
Alvast bedankt.
007pimbo Topicstarter 165 km Reageer
