Opel Zafira: Moeilijk schakelen
Bouwjaar: 2000
Het is bijna niet te doen om deze auto in zijn eerste versnelling te krijgen.
Andere versnellingen gaat wel OK.
Kan ik dit oplossen door alleen de bakolie te vervangen en wat voor olie moet daar dan in?
Hij heeft 200000km gereden.
Groeten Gerard
g43450
475 km
Gaat het in de achteruit zetten wel goed?
Komt de koppeling goed vrij?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Achteruit werkt prima en ook de koppeling komt goed vrij.
Groet Gerard
g43450 Topicstarter 475 km Reageer
hai,
dit lijkt mij toch een afstelkwestie van het schakelmechanisme.
zou dit aan de olie liggen, dan zou het schakelen in alle gangen moeilijk en stroef gaan.
ron.
ron10289 440 km Reageer
Inderdaad wat Ron al zegt ben ik het helemaal mee eens.
Hans
als het om een diesel gaat dan zit er een bak onder die wordt bediend door schakelkabels. het probleem van dit type is het volgende. 1e de pook kogel is versleten (goed te voelen door de pook van l naar r te bewegen) als daar speling op zit pook huis vervangen. 2e probleem dat op de bak de schakelmechaniek vast geroest is (te vernemen doordat de pook niet in de 0 stand terug komt als je hem van l naar r beweegt dus pook naar l drukken en blijft dan l staan) schakel mechaniet goed inspuiten met wd 40 en 1 in de auto zitten de pook steeds heen en weer te bewegen tot die weer soepel gaat.ik hoop je voldoende te hebben geinformeerd. basje
basje 3.080 km Reageer
Lieve Basje,
Je slaat de spijker in beide gevallen recht op zijn kop.
De kogel onder de pookhoes is versleten, dit komt waarschijnlijk door het zware schakelen.
Ik heb toch ook even de olie vervangen.
Het mechanisme op de bak gaat inderdaad zwaar. Ik heb even geprobeerd om het met WD-40 soepel te maken maar dit lukte nog niet. De pook komt nog steeds niet precies in de nul stand.
Nog maar even heen-en-weren dan maar.
Bedankt!
als die niet los wil op de bak met wd 40 kun je het beste de schakel deksel vervangen op de bak dan schakeld die weer als nieuw.(als je de pook ook vervangen hebt natuurlijk). basje
Basje,
Ik heb onderhand een lam handje van als dat ge heen-en-weer.
Is dat deksel eenvoudig te vervangen?
Hij zit op een nogal onhandige plek.
Hoe krijg ik die kabels los?
Bedankt Gerard
kabels kun je er gewoon af trekken en als je er goed bij wil accu met accu bak demonteren. basje
