Opel astra c1.4nz: moeilijk starten bij koud start
Bouwjaar: 1993
mijn astra van 1993 met c.14nz moter mwt 230.000km op gas start als hij koud is verschrikkelijk moeilijk op gas start hij helemaal niet en op benzine start hij wel maar dan moet ik vol gas geven en dan slaat ie aan en draait ie met volgas onder de duizend toeren en komt ie langzaam opgang en dan kan ik weg rijden en als ie iets op temperatuur is overzetten op gas de moter gebruikt bijna geen olie en ook geen koelwater wie o wie weet wat ik hier mee aam moet
opel astra gszs
260 km
motor temp sensor vervangen en lpg af laten stellen doet wonderen.
Opeltje 41.975 km Reageer
hoi temperatuur sensor is goed en gas is laatst bij dealer afgestelt en nu??? groetjes marcel
opel astra gszs Topicstarter 260 km Reageer
kleppen weggezakt in de cilinderkop?
Hoe kom je daar achter???
groetjes Marcel
door de kop te demonteren of met speciaal gereedschap in de motor te kijken.
oke kan ik dan misschien niet beter van de sloop wwn andere kop halen en die laten vlakken en die monteren met nieuwe pakkingen
groetjes marcel
als je zeker weet dat deze kop goed is wel...
gaan we doen je hoort nog wel even of het gelukt is van hieruit zou ik vast zeggen Opeltje bedankt!! groetjes marcel
