Opel Astra: Motoren
Hallo
Ik heb ff een vraagje over de i.6 16v motoren van de EcoTech familie. Is het X1.6XEL type dat gebruikt werd in de Astra F en Vectra hetzelfde als de X1.6XEL in de Astra G ? Of heeft deze motor een aantal aanpassingen ondergaan ? Zijn dit over het algemeen goede motoren of geven ze nogal eens wat problemen ? Is de EcoTech 2 beter ??
Gr.
Remco
remco9422
4.345 km
al 23 jaar lid
deze motoren zijn inderdaad indentiek..
deze motoren zijn goed...mits goed onderhoud.
Opeltje 41.975 km Reageer
Is het wel waar dat de klepsteeltjes soms vervuild raken door de uitlaatgas recirculatie ? En dat die dan blijven hangen ? Of is dat een kwestie van af en toe Forte erbij gooien ??
remco9422 Topicstarter 4.345 km Reageer
goede olie.....en zo nu en dan reinigen....en af en toe even goed de motor gebruiken.
en je distributieriem op tijd vervangen want als die breekt heb je de kans dat er 16kleppen krom zijn
paultje8616 640 km Reageer
Wanneer de codes identiek zijn is het de zelfde motor, X staat voor een motor die voldoet aan Euro 3 en 4 norm 1.6 voor inhoud X voor compressie verhouding 10,0 - 11,5:1 E: soort inspuiting multipoint L: low performance
Opel motoren zijn goed en degelijk, mits je ze goed onderhoud
