Sinds een paar weken start me Vectra zeer slecht.
Hiervoor sloeg hij regelmatig af en bleek de nokkenas sensor niet te werken.
Na deze te hebben vervangen begon hij langzaam maar zeker slechter te starten.
En nu als hij al start loopt hij eerst onbelast (lijkt wel) op 3 poten om daarna toch het toerental te halen,
maar belast heb je totaal geen vermogen
We hebben het volgende al geprobeerd,
* Test van de gas instalatie (Koltec met dank aan Kees )
* Krukas sensor vervangen
* Nokkenas sensor ( de vorige bleef storing geven tijdens uitlezen - is nu weg )
* EGR schoongemaakt
* Bougies + kabels vernieuwd ( 1 sloeg er door)
* Distributieriem gespannen
* Lambda Sensor
* Luchtmassa meter
* Injector cleaner (op kerosine basis)
* ECU vervangen
* Ontsteking staat op tijd
Maximaal toerental 2500 rpm (als hij start ) zowel op benzine als op gas (warm en koud) ook lijkt het als hij stationeer loopt en je gas geeft hij eerst op 3 poten gaat lopen bij vasthouden van het gas gaat dit over in gewoon lopen.
Geeft Backfire tijdens het starten.
Bij de Opel-dealer aan de computer geweest, daar gooiden ze het op een kapotte computer anders wisten hun het ook niet ( lekker makkelijk)
Iemand nog een suggestie ? ? ?
Mvg Mayhem699
groeten Michiel
