Nadat ik een splinternieuwe dynamo (Delco Remy 14v/100A, met multieriempoellie) heb gemonteerd en een splinternieuwe accu (Varta 12V/74A), start ik de auto.
Dan controleer ik ff of de dynamo laadt en dat doet ie want ik meet 14.50 volt.
Dus geen probleem.
Maar stationair draait ie nu veel hoger toeren.
Nu zet ik de auto af.
Later wil ik wegrijden maar dan start die niet meer.
Tevergeefs diverse malen geprobeerd, maar ruik alleen maar benzine. Op een gegeven moment accu leeg? want je hoort TOK! als je wilt starten.
Storingslampje (oranje lamp met bliksemschicht) brandt de ene keer wel de andere keer niet.
Later accu polen eraf gehaald dan weer erop gezet en nu start die wel weer (na de 3e keer).
Maar de toerental blijft schommelen van laag naar hoog naar laag enz., alsof er een spook stiekum gas geeft.
Dus ik snel naar huis voordat ie afslaat, maar tijdens het rijden nog steeds zelfde probleem met toerental en af en toe hapert de auto en loopt stotterend.
Als je de auto afzet, start die daarna niet meer.
Ik ben ten einde raad!
Help!
Waar kan dit aan liggen?
Bedankt!!!!!!!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
gr tijne
