Opel Combo: Moeizaam starten 1.7D
Bouwjaar: 1996
Ik heb een Combo van '96 met een 1.7D -ik meen- Isuzu motor.
Onlangs heb ik olie ververst, filters vervangen e.d.
Daarna het weer lastige verhaal met lucht in't filter en het ontluchten wat niet verloopt zoals de opel-monteur aangaf...
Maar goed, hij loopt weer.
Het enige is dat ik nu langer moet starten dan ik gewend was.
Eerst was het gloeien, uitgegloeid, sleutel om en in 2 sec liep'ie alweer.
Nu, gloeien, uitgegloeid, sleutel om, starten starten en na een 7 tal secondes slaat ie pas aan ofzo. Soms gebeurt't dat ie dan nét niet aangeslagen is, dus weer starten...
Lijkt net alsof 'ie de eerste paar slagen lucht loopt te happen ofzo.
Wat kan het probleem zijn?
Komt er ergens lucht het filter in ofzo? Of ligt het misschien aan de filterverwarming?
Alle info is welkom!
Alvast bedankt!
Combo driver
335 km
Gloeibougie stuk??
kleppen stellen??
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
