Opel Corsa D: moersleutel lampje brand
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D4204T5, Motorinhoud (cc): 1300
HI,
Het betreft een Corsa 1.3 ecoflex, hiervan brand het moersleutel (met auto) lampje. Uitlezen geeft geen storing aan, wel kan ik hem resetten echter na een enkele kilometers gaat hij weer aan. (meestal direct na het starten)
Auto rijd verder gewoon goed.
wellicht heeft het er niets mee te maken maar gisteren knipperde het display van de boordcomputer. (verder geen last meer van gehad).
Auto heeft 35000 geleden onderhoud gehad.
iemand een idee?
whm
645 km
al 15 jaar lid
Is hi j niet toe aan een beurtje?
ferry
Waar lees je mee uit? (Merk, type, etc.)
oldford 117.985 km Reageer
Hi,
lees uit met een "batavia" ook andere geprobeerd echter komt hier niets uit.
Denk inderdaad dat een beutje wel op zijn plaats is echter vermoed ik dat het probleem daarmee niet is opgelost. hij loopt als een zonnetje.
gr
whm Topicstarter 645 km Reageer
Dan lees je op dit moment uit met een verkeerde scanner. Jouw scanner werkt met het EOBD protocol en foutcodes lezen heeft dan alleen nut als de MIL (oranje lampje met symbool van een motorblok) brandt.
Als het moersleutel lampje brandt dan heb je Opel specifieke software nodig om de fout uit te lezen, dus dealer apparatuur of gelijkwaardig.
probeer het eens met koppeling rem gedrukt te houden en dan op kontakt zetten kun je ook op yuotube bekijken
