Ik heb een Corsa type B met x12SZ.
Het motorlampje blijft snel knipperen al gelijk bij het aanzetten van het contact. De motor start wel loopt daarna op naar de 1200 toeren en valt daarna meteen weer uit (3-5sec).
Soms start hij ook helemaal niet en kan je blijven door starten.
De brandstof pomp hoor je 2 seconden draaien bij het aanzetten van het contact
Je zit hem de brandstof inspuiten tijdens het starten maar zodra de motor loopt stopt hij er mee.
Op rem reiniger blijft de auto gewoon goed en normaal lopen.
Gedacht dat het aan de transponder in de sleutel lag maar de reserve sleutel toont precies de zelfde symptomen.
Heeft iemand enig idee wat hier het probleem zou kunnen zijn?
Als de reservesleutel ook niet werkt, dan ga je de leesring achter het contactslot verdenken.
