Opel Astra: mooie 'geweldige' Astra; storingslampje..
Bouwjaar: 1996
Hallo Allemaal,
Mijn 'geweldige' Astra station CDX uit '96 heeft sinds enkele dagen een brandend storingslampje. Niet meteen maar na even rijden. Ik weet dat ik hem uit kan laten lezen, maar ja, dan ben ik meteen 40 euro (excl.?) kwijt. Wie heeft een vermoeden waar ik naar kan kijken? Ik moet ook nog even melden dat ik een aanhoudende hoge pieptoon hoor die begint als ik ~ 80 rij.
Hij rijdt verder totaal zonder problemen.
Is er ook een lijst met storingen die het lampje kunnen laten branden?
Groetjes en ik hoop dat iemand iets weet.. en dat het niet ernstig is..
Maarten
maarten6774
1.895 km
Nog wat: er loopt een slangetje van de ecotec-kleppendeksel naar wat ik zie als een dikke buis die van de airco afkomt en dan met een bocht op het blok draait. Het slangetje dat ik bedoel heeft een gat gekregen doordat het tegen een bout aan drukte. Kan dat ook kwaad? Waar dient dat slangetje voor?
Groetjes,
Maarten
maarten6774 Topicstarter 1.895 km Reageer
Wat voor motor,als het een diesel is en het slangetje een vacuumslang dan kan dat deze storing veroorzaken, pieptoon zegt me niks, succes
Rein9369 175 km Reageer
Hoi Rein,
Sorrie: 1.8 benzine 16V. Misschien toch ook een vacuumslangetje?
Maarten
Ik bedoelde natuurlijk 'geweldige' omdat ik zo blij was met deze eigenlijk erg luxe auto, na de problemen met de kadett.
Maar we hebben hem pas twee maanden en nu al iets...
De fluittoon kan ook bij de stappenmotor vandaan komen als het onderste boutje dol-gedraaid is. Dir heb ik meegemaakt.
Hoi Bart, interessant. Bedankt voor je reactie. Ik heb al eerder dingen erover gelezen, maar ik weet niet echt waar hij zit en wat hij doet...ik bedoel de stappenmotor.
Maarten
Hallo allemaal,
Ik ben erachter wat de reden van het storingslampje is: niet werkende lambdasonde. Nou zijn die dingen duur en er is nog zoiets als een stekkertje dat slecht contact maakt, en dat heb ik even losgehad. Dat ziet er goed uit en het is redelijk goed vochtdicht gemaakt, dus ik vermoed niet dat het oxidatie is.
Kun je die lambdasonde ook testen? er zitten 4 draadjes aan. Welke 4 draadjes zijn dat? Welke kan ik doormeten? Ik heb op dit forum gezocht, maar ik kan het niet goed vinden.
Alvast bedankt en groetjes,
Maarten
Hallo Maarten, sorry voor de late reactie, op je lambdasonde zitten 2 witte kabels, deze zijn voor de verwarming van de lambdasonde, de wit/zwarte de signaal draad naar de computer en de zwarte? of bruine? massa. Ik zou in dit geval gewoon de lambdasonde vervangen. Immitatie is vaak minder duur dan origineel, misschien moet je wel de stekker zelf eraan solderen, succes ermee.
