Opel Astra: motermanagement lampje blijft branden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.8 16V (116Pk
ik heb pas geleden een OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_)
1.8 16V (116Pk) benzine aangeschaft ,
nu blijft mijn motermanagement lampje branden. Hij is al 2 keer uitgelezen en elke keer komt er naar voor dat de lambdasonde defect is ,
nu heb ik deze vervangen computer gereset en na een paar telle kwam het lampje weer terug.
als ik de moter start staat het lampje aan , ongeveer 1 minuut later gaat hij even uit en is er niks aan de hand , na ongeveer een minuut gaat het lampje weer aan en gaat hij heel erg stotteren-schokken en inhouden . het is vooral met optrekken of terug schakelen dat hij gaat stotteren schokken en inhoud.
ik heb zelf de bozzy´s nog vervangen maar zonder effect,
ik hoop dat een van jullie mij tips kan geven of me zelf kan helpen .
gr kelvin
nuijens23
60 km
al 11 jaar lid
Wat was de exacte foutcode die je kreeg, of het nummer daarvan?
Heb je een originele lambdasensor gebruikt of een universele?
oldford
117.985 km
P0130 geloof ik .
De luchtmassameter
de egr klep
Krukas sensor of nokkenas sensor
Lambda sonde
Geven allemaal storingen aan (die code weet ik niet)
Hij is net weer uitgelezen en nog steeds weten ze niet aan welke sensor het nou ken liggen .
nuijens23Topicstarter
60 km
Als je de juiste foutcodes hier neer zet heb je kans dat iemand je kan helpen!!!
P.Rutser
2.045 km
Uhm... P0130, 0135, 0100..0110. 0340 0650 1405
Dat zijn zoals ik het lees de codes
60 km
Controleer je gasklep huis, inlaatbuis en inlaatspruitstuk op vacuumlekage... pak een bus remreiniger er bij.
Gebruik bij deze Opels alleen originele GM sensoren !
C.Jonker
15.800 km
