Opel Agila: moterolie
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4 cil z1.2xe
ik maak veel korte ritten dan komt er smurrie onder de olievuldop te zitten is er wat aan te doen???
wiri
170 km
ja de goedgekeurde olie te gebruiken
in dit geval synthetische olie
Smeersysteem
Motor
Z 12 XE
Z 12 XEP
Motorolie-vulhoeveelheid
met oliefilter
I
3,5
tussen "min" en "max"
I
1,0
Motoroliekwaliteit tot MJ 2004
ACEA A3/B3
Motorolieviscositeit tot MJ 2004
0W-X, 5W-X, 10W-X
(X groter dan/gelijk aan 30)
Motoroliekwaliteit vanaf MJ 2004 (ECOService 2)
GM-LL-A-025
Motorolieviscositeit vanaf MJ 2004 (zie onderhoudsschema Agila vanaf MJ 2004)
0W-X, 5W-X, (X groter dan/gelijk aan 30)
1) Bij nullast en bedrijfswarme motor.
ik gebruikgoed gekeurde olie kroon acea a3-98/b3-98[api sj/cf 10w/30
wiri Topicstarter 170 km Reageer
dan moet het goed zijn
net wat je al zegt korte afstanden ryden
geeft dit effect kan geen kwaad als je weer eens een langer stuk gaat rijden zal het wel
weg zijn is ook alleen maar water met condens
gebruik zelf valvoline maar dat is een keus
Wiri,
Ik had met de olie van Kroon meer sludge dan met de Opel/GM olie 5W30 LongLife.
grtn. Cor.
klopt met lange ritten in de zomer dan heb ik geen last
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
