Opel corsa 1.2: motor aan de kook door verkeerde bougies?
Bouwjaar: 1988
Ik heb bij mijn corsa net de bougies vervangen en nu na 50 km normaal rijden, kwam er opeens een stroom koelvloeistof onder de auto vandaan lopen, het leek bij het koelvloeistof reservoir weg te komen, dus ik dacht dat ik de dop misschien niet goed had vastgedraaid, dus weer wat koelvloeistof bijgevuld, de dop goed vastgedraaid en de motor gestart. er lekte nu niets maar toen ik de dop iets los draaide, siste en bruiste het gigantisch, dus het lijkt erop dat de motor aan de kook is.
nu is mijn vraag: is het mogelijk dat ze me bij de automaterialenzaak bougies met de verkeerde warmtegraad mee hebben gegeven en dat de motor daardoor te heet is geworden?
er stond namelijk wel een ander nummer op de bougies...
kan dit de oorzaak zijn en hoe kan ik dat controleren?
groeten, Remco
oldtimer84
135 km
Dat kan onmogelijk door de bougie's komen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
o helaas, dus dan is het de thermostaat of de koppakking?
hoe kom ik daar achter?
Remco
oldtimer84 Topicstarter 135 km Reageer
Slaat de koelvin wel aan na een poosje stationair draaien?
Als de thermostaat dicht blijft dan is de onderste radiateur slang koud.
Hans
hoi hans, bedankt voor je antwoord, het lijkt erop dat de thermostaat wel open gaat. het water circuleert ook in het koelvloeistofreservoir en er zijn geen bellen te zien. dus ik denk dat er toch niets aan de hand was, waarschijnlijk alleen een radiatordop die niet goed was vast gedraaid.
we gaan morgen met de corsa naar frankrijk (op hoop van zegen)
groeten remco
succes onderweg en hopelijk een goede zonder problemen reis.
goede vakantie toegewenst...enne als de dop niet goed vast zit gaat het inderdaad mis. dus waarschijnlijk is je probleem gewoon opgelost.
Opeltje 41.975 km Reageer
inderdaad het probleem was opgelost. we zijn net terug van vakantie. 2300 km zonder enige problemen! :D super auto die corsa!
