Opel opel astra: motor blijft zagen onregelmatige toerental
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo,
ik heb een opel astra 1.6 ecotec in onderhoud,de klant is gekomen met een probleem dat de toerentalheen en weer gaat.wij hebben gekeken of er een vacuum lekkage was,maar dat is het niet.egr klep schoongemaakt en de nullaststand regelaar vervangen,maar dat zijn het ook niet.Heeft iemand ook zo'n probleem gehad of weet de oorzaak.wat kan het probleem zijn.
groetjes,ilker
ilker
330 km
Heb je hem ook al uitgelezen? Vaak vervuiling van de gasklep. Maken wij vaak schoon met een oude tandenborstel.
ik heb het bij de daeler laten uitlezenmaar ze kunnen geen fout vinden en heb de gasklep ook schoon gemaakt.
ik vind het zelf raar.ik wacht op de raeacties.
ilker Topicstarter 330 km Reageer
mopel astra 1.6 ecotec
motor onregelmatig toerental
blijft zagen
uitgelzen bij de daeler geen resultaal
weet iemand de oorzaak?
Ilker, wat zijn bv de 4-gas waarden? Daar kan je ook wat aan zien nl. Bv valse lucht oid.
Ik neem aan dat je het over een x16szr hebt, dan zou ik eerst de serienummer op het motorstuurapparaat controleren. In het verleden heb je namelijk een hoop slechte ECU's gehad met de meest rare problemen, van afslaan tot niet meer aanslaan en zelfs slecht lopende motoren. Dit allemaal ten gevolge van een defect motorstuurapparaat.
Serienummer: ik dacht vanaf het 9de karakter moet het reeks van 4 cijfers tussen 8001 en 9342 zitten (dit zijn slechte stuurapparaten). Alle stuurapparaten voor of na deze nummers zijn goed ook degene waar remanufactured op staat.
Groeten Giancarlo
Gian25 90 km Reageer
