Ik heb heel af en toe een start probleem met mijn Astra . De start motor gaat niet rond. Lampjes op het dashboard branden allemaal. Dus bij de laatste draai van het contact slot doet hij dus niks. En opeens doet hij het weer heel vreemd. Ik zit zelf aan het relais van de startmotor te denken of het contactslot maar ja het komt heel weinig voor . Iemand ervaring hier mee ? en hoe kom ik erachter dat het 1 van die twee dingen kan zijn ?
alvast bedankt !!
Ivo
Heb je wel eens naar de dikke kabel gekeken van je startmotor? of hij wel goed vast zit. OF roest? Als er roest is? Verwijder eventueel het roest weg.
Daardoor dat je startmotor af en toe wel pakt en soms niet pakt. Omdat hij gewoonlijk moeilijk heeft om de stroom te voorzien van het starten.
De lampjes van je dashbord moet gewoon bij 2de stand het allemaal doen. Dat is een check van je auto. op geven moment naar 3 seconden ongv. valt alle lampjes weer weg. Zoals ABS, motor lampje, airco lampje als je die hebt, koelvloeistof lampje ect.
Veel succes, Ray
