Opel Omega: motor diagnose lampje blijft branden
Bouwjaar: 1996
Ik heb bij een omega 2.0 16 v dohc de koppakking vervangen, en nu heeft hij problemen met aanslaan, (na de accupolen los te hebben gekoppeld slaat hij soms wel ineen keer aan) en lijkt het af en toe net tijdens het starten of de bougiekabels verkeerd om zitten.
als hij wel aan slaat blijft het diagnoselampje branden
het is een B-type automaat.
joebar5495
990 km
al 23 jaar lid
een stekker zit waarschijnlijk verkeerd gebeurt weleens dat men de stekker verkeerd monteerd bij de injectors en krukas sensor.
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
Ander vraagje, kan de auto nog wel lopen als de nokkenassensor kapot is, en zijn de sensoren van de 1.8 hetzelfde als de 2.0 motoren????
joebar5495 Topicstarter 990 km Reageer
ceesie je had helemaal gelijk..
stekkers van de nokkenassensor en gasklephuis waren met elkaar verwisseld...
Bedankt
