Opel Omega: Stottert bij 3000 toeren en toerenteller begint te dansen
Bouwjaar: 1994
Hallo allemaal
Sinds een paar dagen heb ik problemen met mijn Omega v6 2.5 draaiend op LPG (G3) en Benz. de motor heeft rond de 400000 gelopen maar loopt (liep) altijd zeer goed geen olie en water verbruik enz.
Bij 3000 toeren en als hij goed op temperatuur is begint hij te stotteren (als hij koud is geen probleem) en de toerenteller naald begint heen en weer te dansen ook gaat het controlle lampje aan van het motormangement systeem aan wat weer uitgaat als ik gas terug neem blijf je gas geven gaat de motor hevig pruttelen en ploffen in de uitlaat.
dit gebeurt zowel op lpg als benzine. recentelijk is de auto gekeurd en is er wat aan de gas afstelling veranderd maar hij liep daarna nog steeds goed. problemen begonen later..
Iemand een idee wat het kan zijn? Alvast bedankt!!
Groeten Jetz
Jetze
350 km
uit laten lezen bij de dealer
groetjes Ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
vermoedelijk krukassensor defect. komt wel boven water als je hem uit laat lezen.
sleutelgek 470 km Reageer
Ben onder tussen bij de Opel dealer geweest computer laten uitlezen gaf fout nr 81 aan. de dealer kon vervolgens niet vertellen wat de foutmelding precies in hield dit inverband dat ze tegenwoordig een ander soort code gebruiken. weet iemand dit mischien??
Ik denk dat ik de krukas sensor maar ga vernieuwen moet toch ergens beginnen.
Mischien nog handig om te vermelden als de motor koud is gaat alles goed tot ik ongeveer 20 minuten rijdt dan begint de ellende.
Jetze Topicstarter 350 km Reageer
Code 81 geeft aan dat spanning op de injectors te laag is bij motronic 1.5. bij andere motronic serie is de spanning op injector 1 te laag. Controleer bedrading op sluiting.
Gerard van Ingen
Kijk eens naar de bekabeling en metname de massapunten. Deze kunnen geoxideerd zijn, en juist bij warme motor last geven. Gweoon even schoon maken met een schuurpapiertje o.i.d., maar wel alle contactvlakken.
Biomus
Foutmelding 81 opgelost los contact van eerste injector, massapunten schoon gemaakt maar nog steeds slecht lopen.
Naar een andere opel dealer geweest, nogmaals computer uit laten lezen, hier werd duidelijk dat de krukassensor niet in orde was.
Nieuwe besteld hoop dat het probleem hiermee is verholpen. zo zie je maar weer de ene opel dealer is toch beter dan de andere.
