Opel Corsa 2002: Motor draait om, maar slaat niet aan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z12XE, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Beste techneuten,
Sinds kort slaat onze Opeltje Corsa C niet meer aan. Ik zal beschrijven wat ik merk / tot nu toe zelf al heb gedaan:
-startmotor draait goed om
-accu is hagelnieuw (goede spanning)
-met beide autosleutels geprobeerd te starten, geen resultaat
-de brandstofpomp gaat niet aan, geen spanning naar pomp tijdens "choke" en starten
-aarde/bedrading naar pomp is goed
-de relais R10 en R7 omgedraaid zonder resultaat
-er staat 12V op R10
-zekering F9 is goed
-pin 30 en 87 van R10 verbonden, pomp gaat aan, maar motor slaat niet aan, dus ook geen vonk?
-wel een foutcode uitgelezen, P0130
-toerenteller geeft geen krimp tijdens starten (krukas sensor?)
als ik even logisch nadenk kom ik tot de conclusie dat de ECU de brandstofpomp + ontsteking niet aanstuurt. Dan blijven er een paar dingen over volgens mij:
ECU kapot (schijnt niet/nauwelijks voor te komen)
Krukas sensor kapot
startonderbreking (heb iets gelezen over losgeraakt onderdeeltje, maar welke en hoe testen)
Maar kan de P0130 ook de oorzaak zijn? Dus een kapotte lambdasensor?
Wat zou ik nog kunnen onderzoeken en hoe? Of loont het de moeite om de lambda sensor te vervangen? Helaas is hier nergens een grote automaterialen zaak in de buurt, dus ik moet alles bestellen en laten bezorgen, vandaar dat ik het liefst zou weten wat de oorzaak is/kan zijn, zodat ik niet meerdere keren moet bestellen/verzendkosten betalen en wachten.
peugeotje106diesel
910 km
al 18 jaar lid
