Opel Corsa 2007: acculamp blijft branden
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z12XEP, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Ik heb een probleem mijn acculamp blijft branden.
De accu laat gewoon bij en hij start altijd.
dynamo vervangen en de lamp gaat niet uit.
Vanmorgen accu klemmen plus en min los gemaakt en toen bleef hij de hele rit uit.
naar huis gereden en hem uitgezet en weer gestart en weer branden de acculamp.
iemand een idee hoe ik dit kan oplossen die storing ?
gr,
jos
jos 60
3.595 km
al 15 jaar lid
Meten is weten als je de D+ los haalt van de dynamo , moet je lampje uit blijven als je de auto op contact zet , is deze nog aan maakt de bedrading ergens contact , dit dan nader onderzoeken.
kaleido 1 158.920 km Reageer
Oke dank u wel voor de tip
gr,
jos
jos 60 Topicstarter 3.595 km Reageer
de acculamp ging uit bij het losmaken van de plus kabel aan de dynamo.
nu heb ik een andere bobine er in gezet en accu lamp bleef uit.
Hoe dat kan heb ik geen verklaring voor.
Nu maar afwachten of ze uit blijft.
gr,
jos
Paar dagen zijn de lampen uit gebleven en nu branden ze weer
motorstoring en acculamp.
ik weet echt geen oplossing meer.
gr,
jos
Misschien eens beginnen met het laten uitlezen van de foutcode(s)?
Dan heb je in ieder geval een idee waar te beginnen.
Dat kan wel eens een hoop gezoek, gegis, ergernis, tijd en geld besparen.
oldford 117.985 km Reageer
