Opel Omega-a c2.6NE automaat: motor galopeerd en wil niet uit
Bouwjaar: 1992
Mijn Omega wil als je hem van contact niet meer uit.
Contactslot nagekeken, maar is niets mis mee.
Systeemralais vervangen,geen resultaat, computer vervangen, had ook geen resultaat.Motor wil alleen uit als je hem van contact zet systeemrelais er uit trekt en dan er weer in stopt.
Verder loopt hij stationair onregelmatig en werkt de cruise control niet meer.
Computer uitgelezen,geen foucodes.
Wie heeft hier een oplossing voor of heeft dit probleem ook meegemaakt.
Groeten Rene
buggy
85 km
contactblokje....maar die had je al gecontroleerd...als je dit relais weer monteerd, brnden de lmpjes dn ook weer op het dash zonder dat de wagen op contact staat?
Opeltje 41.975 km Reageer
nee dan is alles uit.
als de motor loopt en je zet hem dan van contact dan bliven de meters en lampjes wel aan, als je het relais er uit trekt dan gaan de lampjes en meters uit als de motor stil staat
buggy Topicstarter 85 km Reageer
contact blokje?
nee zeker weten goed.bij systeemrelais blijft spanning staan tot de motor uit is.Heb stekker van contactslot gehaald.
blijft het zelfde
dynamo? die via de w draad spanning door blijft geven?
wat is de w draad? ben niet zo in termen, sorry
dit is het dunne draadje die vanaf de dynamo komt.
nee blijft hetzelfde. ter info, de kachel ventilator gaat wel uit en de dashlampjes gaan zwakker branden.(massapunten zover ik ze heb gevonden ook gecontroleerd
Er blijft stroom op de bruin-witte draad staan van het stuur relais. Tijdelijk een relais er tussen gezet die bediend wordt door de assesoiresstand van het contactslot.
misschien meer info ter oplossing van het probleem?
