Opel Omega B Caravan 2.0 16v: Toerental schommelt
Bouwjaar: 1998
Ik heb een Omega B Caravan van 1998. Fijne wagen alleen het
toerental schommelt erg, zeg maar tussen 1000 en 2000 toeren ook constant van laag naar hoog naar laag etc. Net of iemand steeds het gaspedaal intrapt. Als iemand snel wil optrekken weet je wel.Dan doen ze dat ook.Brmmmm Brmmmm... Als je de gasklep en de leidingen en de LFR-klep schoon maakt, dan gaat het even weer goed.Drie maand ging het goed.
Ook de pakking van het klepdeksel vervangen(was lek), nieuwe bougies erin en zo. Nog steeds het probleem, nu dus direct na het schoon maken van de LFR-klep..
Ben nu van plan de LFR-klep te vervangen omdat de dealer denkt dat dit het probleem zou kunnen zijn. Krijg echter geen garantie dat het probleem dan is verholpen.Wie komt dit probleem bekend voor en wie heeft de juiste oplossing?????? Allemaal bij voorbaat reeds bedankt voor de reacties.
als je het gas eraf haalt. Dit doet hij pas als de motor wat warm is , ongeveer nadat je 15km hebt gereden in de winter en in de zomer ging het eerder, na ca. 5km. Dit is erg irritant als je in de stad of in een file langzaam moet rijden.
swoopy
65 km
inderdaad denk ik dat je de lfr gewoon moet vervangen en de dealer de carterventilatie moet laten nazien. overigens wat voor motor zit er in?
Opeltje 41.975 km Reageer
aangepaste lfr en aanpassing carterventilatie en software update.....en je probleem is weg....
kost wat...mar heb je ook weer iets voor terug...
Nog een vraagje Opeltje:
Moet de LFR-klep(nieuwe) in de computer ingelezen worden en zo ja kan dat door de computer te resetten of moet dat op een ander manier?
swoopy Topicstarter 65 km Reageer
er komt een aangepaste lfr op....en dan komt er ook nieuwe software in de computer...dat kan alleen bij de dealer.
Ik ga het regelen(loopt al),
Bedankt SUPER!!!!!!! Opeltje
Opeltje nog een vraag wat je precies met een aangepaste lfr bedoelt en wat er moeten we aanpassen bij de carterventilatie???
de dealer heeft een nieuw type lfr beschikbaar...dan moet er ook nieuwe software ingeladen worden. de carter ventilatie slangen moeten gecontroleerd worden of ze niet dicht zitten. met name de dunne die op het kleppendeksel uitkomt. vaak de aansluiting dicht onder op het inlaatspruitstuk.
