Het volgende: motor valt spontaan stil na enkele seconden tot ongv. 30 sec. Geen foutcode's aanwezig. De injectoren vallen weg alsmede de ontsteking. Als de motor afslaat blijft de storingslamp uit,de rest gaat wel branden maar zet je hem weer opnieuw op contact, brand deze wel en slaat de motor ook weer aan. OT-gever vervangen, geen resultaat, pomprelais vervangen, geen resultaat, startschakelaar vervangen( ivm. aansturen ECU) geen resultaat, andere ECU geprobeerd, geen resultaat, massa aan cil.kop gecontroleerd als mede tussen carrosserie en motor, multistekker tegen schutbord gecontroleerd ivm. eventuele oxydatie. Als hij loopt en je geeft een paar keer meer gas, zie je soms de storingslamp opflikkeren en de ene keer loopt de motor beter stationair dan de andere keer. Wat zit hier fout? Probleem is "spontaan" ontstaan, dus geen schade o.i.d. gehad. Iemand nog ideeen?
