Opel CORSA-C: motor geeft zelf gas stationeer
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: Z14XEP, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 66
Beste forumleden,
Ik heb jullie hulp nodig, hopelijk kan iemand mij helpen!
Mijn opel corsa c easytronic loopt niet goed stationeer. Bij de uitlaat hoor ik hem pruttelen, net alsof hij op 3cilinders loopt, maar de auto trekt goed op zonder te stotteren. Ook verandert de toerentellen zonder dat ik zelf gas geef, de auto geeft uit zich zelf gas. Hij gaat dan naar de 1500toeren en weer omlaag. Ik ben al bij 2 verschillende garage's geweest. als storing gaf de auto aan luchtmassa meter. Deze is vervangen zonder resultaat. Bij de volgende garage is de kurkkenas sensor en de gasklephuis vervangen zonder resultaat. De bobine en bougies waren volgens allebij de garage's goed. Ik heb er een filmpje van gemaakt,zie onderstaande link. (de motorstoringslampje brandt niet meer)
Heeft er iemand misschien een iedee van wat het kan zijn?
Bedankt voor het lezen van mijn probleem en bedankt voor de hulp!
[yt]https://www.youtube.com/watch?v=Gc1PgjAL...[yt]
John Ekelen
310 km
al 14 jaar lid
Welke storing staat er op dit moment in?
Citrogek 1.055 km Reageer
Hallo, Op dit moment staan er geen storingen in.
John Ekelen Topicstarter 310 km Reageer
Dat weet je zeker? Aangezien je motorstoringslampje wel brand.
Sorry voor de onduidelijkheid. De motorstoringslampje brandt niet meer. (Ik had dit erbij geschreven);
Ok, het is een aparte storing. Zelf zou ik beginnen met het controleren van de egr klep, mocht deze blijven hangen of raar reageren dan zou dit voor dit soort storingen kunnen zorgen. Vraagje, je hebt zelf een uitlezer?
De auto heb ik gisteren kunnen inruilen bij een autobedrijf voor een nieuwere auto.
Allen bedankt voor jullie hulp.
(De storing is onbekend gebleven)
