Opel CORSA: Stotteren en oxidatie(???) in bobine.
Bouwjaar: 2012, Brandstof: LPG, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: A12XER, Vermogen (kw): 61
Mijn Corsa D EcoFlex 1.2 (2012) op LPG stottert soms. Eerst zowel op benzine als op LPG.
Ik heb de bobine verwijderd en zag dat de bougiegaten van cilinder 1 ,2 en 3 mooi schoon waren.
Het bougiegat van cilinder 4 en de rubberen manchet van de bobine waren bedekt met een laagje groenachtig poeder en op het contact van bougie nr. zat dit ook.
Het lijkt op een soort oxidatie.
Om een defecte bougie uit te sluiten heb ik bougie 2 en 4 omgewisseld om te kijken of het probleem zich verplaatst.
Vandaag weer wat gestotter en weer de bobine eraf gehaald.
Op het contact van bougie nr. 4 zat wederom dat groene poederachtige spul.
Auto is uitgelezen en geeft aan dat er geen storingen zijn.
De boel weer schoongemaakt en een stukje gereden en motor loopt goed (maar voor hoe lang?).
Zelf denk ik dat het iets met de bobine is, maar om dat ding nu te vervangen terwijl ik het niet helemaal zeker weet, of dat het misschien toch iets anders is, daar is ie toch net iets te duur voor.
Motorcode is: A12XER
Huidige bobine is een Delphi 19005362 en is in maart 2016 bij 103.000km gemonteerd door de Opel-dealer.
Km-stand nu is 148.000km.
De bougies zijn: BOSCH Iridium 0 242 236 571
Graag advies.
hwnmuijs
2.640 km
Oxidatie ontstaat door vocht of een slechte verbinding , als de componenten hierdoor aangetast zijn , zal het niet meer beter worden en eerder slechter , dan zit er niets anders op dan aangetaste delen te vervangen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Probleem opgelost.
Auto liep zo slecht dat ik bij de eerste de beste garage heb aangeklopt en deze hebben mij meteen geholpen.
Bobine is gerepareerd d.m.v. een reparatiesetje en nu loopt ie weer als een zonnetje.
Er was iets met een plaatje dat slecht contact maakte.
hwnmuijs Topicstarter 2.640 km Reageer
