Opel Zafira: Motor heeft geen power en rookt
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2DTR
Bij een keer flink optrekken heeft de motor geen power meer en rookt
als de motor stationair draait is er bijna niets te merken alleen een beetje witte rook
met de auto is niet te rijden hij rookt heeft geen power !!!???
wie o wie weet wat dit kan zijn
robbiew
700 km
al 17 jaar lid
diesel pomp van slag
hoe bedoelje diesel pomp van slag en hoe reset je dit en hoe kant dit ontstaan
robbiew Topicstarter 700 km Reageer
Wellicht een scheurtje in de turboslang
denk ook aan een turbo probleem!of inderdaad de slang tussen turbo en inlaat / intercooler ( indien aanwezig ) gescheurt..
Als bv de turbo of een slang ervan kapot zou zijn..zou je motor bij gas geven of bij volgas teveel brandstof inspuiten omdat de turbo niks meer doet ( ik bedoel dan te weinig lucht in motor in combinatie met een teveel aan diesel = roken )
Gr Stefan
witte rook duid op water bij de verbranding. Kijk of je geen inlaatspruitstuk kapot of de pakking ervan lek hebt.
Een aantal van jullie zaten er goed bij het is de turbo,
ik heb hem even los gemaakt en het lager ligt er los in!!!
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
wist niet niet dat het een raadsel was
mvg willem2
