Opel Zafira: Motor Blijf roken naar vervangen van turbo motor loopt prima
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2DTR
Turbo vervangen omdat de rotoras was gebroken.
op internet een andere turbo opgezocht dit was ook van een y22dtr naar montage motor loopt goed en de turbo lijkt ook goed maar naar zo'n 500 mtr begint de motor toch weer te roken(wit geen koelwater) maar niets te merken aan rijgedrag.
moet er wat afgesteld worden of zo wie weet wat dit kan zijn.
In afwachting op jullie suggesties verblijf ik.
Groetjes Rob,
robbiew
700 km
al 17 jaar lid
Welke kleur rookt hij ?
maar lijkt of is de turbo gewoon in orde ? dat weet je ook nooit met een gebruikt exemplaar.
Als hij dit voorheen niet deed,kan het alsnog van de turbo afkomen..
Rookt hij trouwens veel ?
En is er in de tussentijd nog meer aan gebeurt dan alleen de turbo ?
Gr Stefan
Witte rook Stefan dat schrijft Rob in zijn bericht.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
ja het is witte rook en bij de eerste 1000 mtr geen rook en dan van kwaad tot erger dat is het net een rookgordijn.
en het is inderdaad een gebruikte met 20000 kmdat zie je ook hij is als nieuwe
rob
robbiew Topicstarter 700 km Reageer
Is het niet de olie in je uitlaat? Als je turbo kapot gaat komt er meestal veel olie in de uitlaat en duurt een lange tijd om die er weer uit te rijden.
CorsaC 745 km Reageer
Denk dat Jos gelijk heeft, olie in de uitlaat van de oude turbo.
Dat kan echt roken als een gek en is ook niet zomaar weg.
SV 795 km Reageer
ik heb inderdaad dat er olie uit de uitlaat komt en als ik even door trek met de auto rookt hij als een gek.
ik heb de turbo vervangen en toen ik mijn oliepeil controleerde was hij zeer laag.
maar als ik rustig rij dan gaat het nog maar als ik even door trek dan zie de gene die achter mij rijd helemaal niets maar hoe lang duurt dit dan en waneer kun je vewachten dat het over is.
Rob
Als er echt veel olie in de uitlaat zit krijg je dat er met rijden niet uit.
Je zal dan bij de garage de uitlaat er onderuit moeten laten halen en (zo mogelijk) schoon laten maken.
Of dat lukt hangt af van de hoeveelheid olie er ingelopen is.
Gr, Steef.
SV 795 km Reageer
[quote=SV]Als er echt veel olie in de uitlaat zit krijg je dat er met rijden niet uit.
Gr, Steef.[/quote]
lukt wel met een goede rit suitse autobahn.
hier ook gedaan met een BMW 530D.
Wel snachts
Willem
Oke mee eens.
Maar wel effe uitkijken dat oom agent je dan niet snapt.
Die houden niet zo van een rookgordijn.
Gr, Steef.
SV 795 km Reageer
haha, vandaar ook s'nachts
niemand op de weg in het zuiden van duitsland
was er na een 10 minuten trappen wel vanaf hoor.
als het mar goed heet word.
Willem
Dus hij verbruikte nog olie met de nieuwe turbo of was dit te lage olie peil nog te danken aan de oude ?
Gr Stefan
Nee ik had toevallig een aantal dagen daar voor nog gekeken en toen was hij halverwege na het monteren van de turbo was hij onder peil
Gr Rob
Rob
Als je de inlaatzijde van de turbo eens ff bekijkt,dmv de slang los te nemen,zie je dan ook olie zitten ?
Als dit het geval is,ben ik bang dat het toch de turbo is,die het probleem veroorzaakt!hij verbrand de olie dan waardoor hij zo enorm gaat roken..
Heb het vorige week nog gehad met een 1.6TD Golf...nadat de kat dicht zat,bouwde de turbo geen druk meer op,ook nam het vermogen af omdat hij geen druk meer opbouwde,na de kat verwijderd te hebben liep hij weer als een zonnetje,ook de turbodruk was er weer,maar......eerst verbruikte hij amper wat olie en dat dankzij een km stand van 450000km maar na dit probleem is hij ongeveer 1 liter op 500km gaan gebruiken..ook in de inlaatzijde van de turbo best smerig van de olie die erin zwemt..met de nodige rook uiteraard..
Maar als je echt rustig reed,opa tempo..rookte hij bijna niks..wel stonk het ontzetten als je erachter reed..
Ik hoop dat het probleem ergens anders ligt,maar we zijn benieuwd.
Gr Stefan
Heb je ook een intercooler in de wagen ????? deze kan na een defecte turbo ook vol olie staan, waardoor hij olie gaat verbranden. Boor eens een klein( 3mm) gaatje onderin het huis van de intercooler, zodat je hem straks met eer parkertje weer af kan dichten. Laat dit gedurende een paar dagen open als er olie uit komt gelopen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Het was inderdaad de olie die in de uitlaat zat ben even de dijk op gegaan en heb hem even goed los getroken was wel even een min of 6 roken en een laading olie op het wegdek en toen was het over, zoals het nu er uit ziet is het goed.
Gr Rob
Vul de olie nog eens bij en controleer deze over een paar dagen nog eens..
Hopend dat het hierbij gebleven is dan..
Gr Stefan
