Opel Combo: Motor houd in en valt stil
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7D
Ik zit met het volgende probleem:
Als ik rij houdt mijn auto in en als ik de koppeling intrap slaat de auto af. Of hij stottert zo nu en dan.
Soms kan ik wel gewoon een stukje rijden zonder dat er iets aan de hand is.
Als de auto afslaat kan ik hem daarna wel weer starten.
De auto heeft ondertussen een nieuw brandstof filter. Ook is er gekeken of hij misschien valse lucht aanzoog of dat de brandstof tank vacuum zuigt.
Weet iemand misschien wat er aan de hand is. Misschien de brandstofpomp?
Voor de duidelijkheid het gaat om een opel combo uit 1994 1.7D
Alvast bedankt.
DoubleyouD
65 km
inspuit drukken controleren.
Willem
Sorry Willem,
Ik snap niet helemaal wat je bedoeld.
Ik ben dan ook een leek haha.
Maar zou je het iets duidelijker kunnen omschrijven?
Alvast bedankt!
DoubleyouD Topicstarter 65 km Reageer
Bij een garage de inspuitdruk van de inspuitpomp laten controleren, kan je zelf niet.
Deze dieselpompen willen wel drukverlies hebben (inwendige lekkage).
Willem
controleer je uitlaatsysteem eens op verstopping,kan ook zulke klachten geven.
alfons262 6.935 km Reageer
[quote=Willem12089]Bij een garage de inspuitdruk van de inspuitpomp laten controleren, kan je zelf niet.
Willem[/quote]
Dit zou dus betekenen dat er een nieuwe dieselpomp in moet?
[quote=alfons262]controleer je uitlaatsysteem eens op verstopping,kan ook zulke klachten geven.[/quote]
dit is inmiddels gebeurt, maar hier lag het niet aan. Ook alle brandstof leidingen zijn nagekeken, geen lekage niks.
ik wordt een beetje gefrustreerd.
heb je de drukken al laten controleren??
en ja, het kan zijn dat de pomp vervangen zou moeten worden.
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
