Opel Vectra 1.8 16V: Motor houdt in bij koude motor
Bouwjaar: 1996
Dit probleem is eerder beschreven in de rubriek prof. op 8-5-2002 door Banden 17. Inmiddels meerdere keren uitgelezen bij de dealer zonder resultaat. Meerdere Lamdasonde's inmiddels uitgewisseld. Dit geeft een iets beter resultaat(geen originele), maar nog lang niet optimaal. Het motormanagement lampje gaat wel regelmatig branden, maar geeft bij het uitlezen geen bruikbare info. Hij geeft storing aan op lamdasonde. De auto is inmiddels bij een opelmonteur in onderhoud, maar ook deze ziet op dit moment nog geen uitkomst. Wie heeft suggesties?
Rob Mulder
60 km
Nokkenas sensor wil wel haperen zonder dat dit fout-meldcode's geeft. Heb er zelf al meerdere versleten.
mfb 305 km Reageer
Waarschijnlijk ergens valse lucht.Uit laten lezen bij een opel dealer of een lfr [luchtregelklep] probleem.
gr.dissen
Het probleem is inmiddels verergerd. Afgelopen week veel op de autosnelwegen en in de bergen gereden. De auto slaat nu regelmatig af bij stationair toerental. Kan dit probleem ook op te lossen zijn met bovenstaande reakties? Heb aan de bovenstaande reakties nog niets kunnen doen i.v.m vakantie.
Rob Mulder Topicstarter 60 km Reageer
ik zou voor de krukas/nokkenas sensor gaan......veel voorkomend probleem..
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik ben net bij de Opeldealer geweest. Deze heeft de auto uitgelezen met Tech 1 en 2. Er komen 2 meldingen naar voren, t.w.
1. Smoorklephuis sensor
2. Lambda sonde
Volgens de monteur ligt het in ieder geval niet aan de krukas/nokkenassensor. Deze zou volgens hem absoluut naar voren komen tijdens het uitlezen.
De motor sloeg tijdens het uitlezen meerdere keren af.
de monteur heeft gelijk.....dus blijft eerst de smoorklephuis sensor over...
