Opel Vectra: Motor in eens stil gevallen, krijgt geen brandstof meer.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000
Motor is al rijdend stil gevallen.
Motor krijgt geen brandstof.
Geen fouten og storingen op display.
brandstof filter stond gedeeltelijk leeg, als filter los is en men zet het contakt op dan komt er geen vloeistof.
zou het kunnen dat het brandstof toevoerpompje kapot is (of zit dat er niet meer in?)
Ook als ik start met open brandstoffilter komt er geen vloeistof.
Wie kan me Helpen?
Alvast bedankt.
Groeten: Willy
Willy55
100 km
de brandstof pomp
kijk eerst naar de zekeringn
dan meten of er spanning op de afsluiter op de pomp komt
de pomp pomp niet, kan dus stuk zijn of geen stroom krijgen
indien geen stroom, waarschijnlijk het relais ervan stuk, zekering of draadbreuk zou kunnen maar onwaarschijnlijk
multimeter op de pompstekker, even starten en kijken of ie stroom krijgt,
wel stroom? pomp stuk, probeer eens te starten op een spuitje startpilot ( of deo of remreiniger) in je luchtinlaat
geen stroom op de stekker? pomp waarschijnlijk nog heel en de stroomtoevoer dus relais of zekering stuk.
gezien je auto, (diesel-vectra-2000 )
vrees dat je pomp is overleden en je portomonnee daardoor ook op sterven is!
Deze brandstofpompen gaan vaak kapot zo rond de 180.000 km.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Heb zelf een vectra 2.0 DTi 2000 met een critieke km stand (190k) Nu lees ik overal spookverhalen over de brandstofpomp. Is dit te voorkomen? Of kun je dit zien aankomen? Ik heb nu namelijk nog garantie...
