Opel Vectra: ruitensproeier
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18i 16v
Goedendag.
Mijn ruitensproeier doet het niet meer dus als ik de hendel omhoog haal vertikt ie het, ik hoor ook het motortje niet zoals gewoonlijk, en er zit vloeistif in, me ruitenwissers gaan wel heen en weer, is dit een zekeringkwestie of moet ik het ergens anders gaan zoeken.
mvg Karel
Karel
2.230 km
denk dat je motortje vast zit. tik er er eens tegenaan terwyl iemand aan de handel trekt. anders even naar de sloop een ander halen martin.
[quote=mart-vervoort]denk dat je motortje vast zit. tik er er eens tegenaan terwyl iemand aan de handel trekt. anders even naar de sloop een ander halen martin.[/quote]
Als het motortje vastzit, zal de zekering ook wel gesprongen zijn.
Heb je die al gecontroleerd?
Hans4040 123.030 km Reageer
Er even uit halen en rond draaien. Of eerst even de multimeter aansluiten om te kijken of het motortje wel spanning krijgt, als je de hendel overhaalt. Meestal werkt het er uit halen en even ronddraaien (door met een pennetje het schoepje in het zwarte pijpje te bewegen). Zekering lag er bij mij niet uit wanneer het motortje niet wilde werken. Iets vaker de ruitensproeier gebruiken en dan heb je het probleem niet weer (of eerst achteruitsproeien en dan weer vooruitsproeien en dit een paar keer afwisselen, dan wil die soms ook wel weer gaan werken).
