Opel Vectra: motor lawaai
Bouwjaar: 2001
Mijn Vectra 2.0 DTI uit 2001 (B model) gaat steeds meer motor lawaai maken. olie vervangen, incl nieuw lucht- brandstof en oliefilter. Nieuwste software laten installeren (¤ 50,00). Loopt verder als een zonnetje en gebruikt bijna geen olie (1 op 2500 km). Begin dit jaar is wel de kop eraf geweest ivm hangende kleppen, moet e.e.a. misschien nog eens worden nagetrokken ?
Wie heeft advies ? groeten.
wisja
2.265 km
Het natrekken kan bijna meteen of meteen plaats vinden na het monteren van de kop.... tenminste voor zover ik weet wel!
Weet je niet waar het geluid weg komt ongeveer??? Uit je blok of?
MartijnGR 5.620 km Reageer
Volgens mij uit het blok soms lijkt het wel of het blok loszit. De bovenste motorssteun is al vervangen. De uitlaat is ook in goede staat. Zou de lucht massameter vervangen moeten worden ?
Misschien dat de motor dan de juiste hoeveelheid lucht krijgt. De auto heeft 110.000 km gelopen.
wisja Topicstarter 2.265 km Reageer
