Opel Vectra: vectra 18I probleem bij warme motor
Bouwjaar: 1993
Goedendag, Het volgende probleem doet zich voor. Bij warme motor houd hij in als motorvermogen word gevraagd. Dit is alleen in het midden gebied. Bougie's en benzine filter zijn vervangen,
Kilometer stand 145.000.
Heeft u suggesties of een oplossing, altijd welkom.
Alvast bedankt, wim.
wim12226
'n aantal suggesties: zwarte kap over verdeelkap slaat wel een door 2. lekke voetpakking ( valse lucht) 3. werkt lambdasonde en zijn uitlaatgaswaarden goed? 4. doorslaande bougiekabel?
Misschien heb je er wat aan. Succes.
Averdonk 10.750 km Reageer
EGR ?? eerst even af koppelingen dan rijden
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
Door tijd gebrek heb ik van de week het probleem op gelost,ten eerste heb ik de bougie kabels vervangen en ten tweede is aan de onderzijde van de mechanisch erg klep een plaatje gemonteerd voor afdichting en het vacuum slangentje is dicht gemaakt en het probleem is opgelost. Een ieder bedankt voor het mee denken.
wim12226 Topicstarter 55 km Reageer
