Opel Astra 1998: Motor lijkt te verzuipen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: X18XE1, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Onze Astra G heeft nog steeds start problemen.
Probleem:
Begon met ineens niet starten, vooral bij warme motor. 1 uur afkoelen hielp goed.
Later werd het starten op 3 cilinders en zeer laag stationair.
De dag er na was het helemaal klaar.
Auto slaat zeer kort aan (500 tpm) en slaat weer af.
Soms slaat hij wel aan een loopt stationair maar slaat toch later (10sec) weer af.
Als ik gas geef (zeer weinig) kan ik het toerental omhoog krijgen. Zie video.
Bij iets te veel gas lijkt hij te verzuipen.
Het aanslaan lukt overigens alleen zonder LMM. Een andere LMM aansluiten helpt niet.
https://youtube.com/shorts/AEAtE9cgTpI?f...
Het volgende is gedaan:
Brandstofpomp vervangen. (Toen ging het 2 dagen goed)
Bougies vervangen.
Bobine vervangen.
Krukassensor vervangen.
Ecu vervangen + imobox en bijhorende chip.
Nokkenassensor + LMM van gelijke wagen overgezet.
Water temperatuur sensor vervangen. Ook geprobeerd zonder sensor.
Alles met geen enkel verschil.
Foutcodes.
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction.
Deze fout zit er al 2 jaar in. ( fan gaat aan/uit/aan/uit) Gaf nooit problemen.
Wat blijft er over?
Vies gasklephuis?
Katalysator vol?
Auto rijdt veel korte stukjes in de stad (enkele kilometers)
Motorcode x18xe1
Kmstand 190.000
Werner1988
175 km
al 3 jaar lid
