Opel Corsa: motor loopt niet lekker
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Mijn opel corsa heeft sinds een paar dagen startproblemen en heeft haast geen vermogen als ik in z'n 2 op wil trekken heb geprobeert met de ontsteking te draaien loopt nu wel beter maar heb nog steeds problemen met starten .
ongeveer 6 mnd geleden distributiesnaar waterpomp en spanner vervangen heb hier nog eens aan gevoeld of hij nog strak staat dit is goed en hij staat ook nog op z'n merktekens waar zou ik verder nog kunnen zoeken ?
alvat bedankt
Jan
jan1965
275 km
Al eens aan de temperatuur sensor gedacht. als deze een verkeerde waarde naar de Computer geeft, dan kan een motor erg slecht lopen / starten.
de sensor met blauwe stekker (2 draden) is voor de motorregeling.
Verders de bougiekabels nog in orde?? 't is tenslotte best vochtig buiten.
Willem
