Opel Corsa: P0505 corsa liep zaagtand stationair, nu doet het dashboard raar
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 973 cc x10xe
Hallo, ik heb een corsa van 2000, deze liep zaagtand stationair, hoog laag dus.
Nu heb ik de motor regelmodule vervangen samen met het contactslot en immo.
Toen liep hij alleen nog hoog stationair 2500 toeren.
Heb toen ook nog het gasklephuis vervangen.
Motor loopt nu gewoon stationair.
maar bij het inbouwen van het dashboard blijkt dat de het richtingaanwijzerlampje in het dashboard het niet doet.
Lampje getest maar is niet stuk.
knipperlichten doen het ook gewoon.
Wat mag dit nu weer zijn.
Iemand een idee
theunissen
235 km
al 18 jaar lid
Corsa-C??
zo ja, immo en motorcomputer komt niet overeen met tellermodule
Willem
nee is een corsa b.
kan het zijn dat ik ook de cim moet omzetten?
theunissen Topicstarter 235 km Reageer
Je hebt geen CIM (Corsa-C wel)
Willem
zou toch even naar je stekkertje,s kijken waarschijnlijk toch hier of daar niet goed vast gezet.
dus lampje maar weer controlern uitwisselen met een ander die het wel doet .
mvgwillem2
heb het gevonden inderdaad stekker van dashboard.
bedankt allemaal
