Motor rookt erg. Carterventilatie was verstopt, gereinigd, maar nu is het probleem weer terug.
We dachten toen dat dan de slang van de carterventilatie ging knikken tijdens het rijden, dus slang eraf en een tijdje op de brug stationair laten draaien om de resterende olie te verbranden. Tot onze verbazing beginnt na ca 10 minuten de motor bij de aansluiting van de carterventilatie ietsje te gorgelen en even later komt er met enige regelmaat telkens een klein beetje olie uit. Motor loopt verder netjes.
Bij het controleren van de wagen (dus zeg maar een half uur eerder) had de wagen nog flink op toeren gelopen, maar toen was er geen olie gespuugd. Iemand een idee wat er nu aan de hand kan zijn? Is er misschien nog ergens een carterventilatie slang? of raakt er wel eens een olie-retour kanaal verstopt?(zodat er teveel olie in de kop achterblijft).
Alvast bedankt!!
Was er niet zo'n ANWB man die beweerde dat de olie wel 300.000 km kon blijven zitten? Nou ik heb nu het tegen bewijs, op verzoek van de klant zelfs op foto.
