Opel Vectra: motor loopt onregelmatig en houdt in bij gasgeven
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: X 1.6 XEL
ik heb een Vectra B model 1997. Op dit moment loopt de motor wel stationair, maar houdt telkens wat in. Wanneer ik wegrij gebeurt dit met horten en stoten. Ik geef dan maar heel langzaam gas, dan kom ik nog vooruit en vaak stotend wel op snelheid. Ben ik dan op snelheid, dan voel je telkens dat de motor eveneens wat inhoudt. Wanneer ik een helling opga loopt de snelheid direct sterk terug en heeft gasgeven totaal geen nut. Kortom, de auto rijdt voor geen meter. (ik krijg geen MM lampje tijdens het rijden)
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Swabberstijn
125 km
Mogelijk dat je katalysator aan het sneuvelen is als gevolg van eerdere problemen.
Probeer het eens met losgekoppelde kat. Maakt wel een enorme herrie!
Laat eens een 4-gas meting uitvoeren en plaats dan de gevens hier.
Gaat om CO, CO2, HC, O2 en Lambdagetal bij stationair en op toeren.
oldford 117.985 km Reageer
Heb gisteren de motor bij de Opel laten uitlezen en daar kwam uit dat toch de EGR niet goed werkt. Ik heb ondertussen een andere klep en die ga ik er donderdag of vrijdag inbouwen. Alleen je komt er zo beroerd bij. Heeft iemand wat tips om dit te vergemakkelijken?
Swabberstijn Topicstarter 125 km Reageer
Bovenhelft inlaat loshalen.
ik had al het vermoeden dat dit de EGR klep zou zijn bij het lezen van het eerste stukkie tekst.
Succes, is een lastige klus.
Willem
De EGR is vervangen en daarna bleef het probleem toch nog aanwezig (al hoewel minder) Een collega bij de brandweer (is een goede automonteur) adviseerde mij om de bougies te vervangen, maar het probleem bleef. Op een erg vochtige ochtend liep de motor erg slecht, dus daarom een test genomen (in het donker) en zag inderdaad vonken overspringen van de kabels naar het motorblok. Nu heb ik deze vervangen en de motor loopt weer als een zonnetje. Een ieder bedant voor het meedenken.
Wim
