Weet het ff niet meer. Compressie laten meten is prima , bougies zijn nw en onderling gewisseld , kabels omgewisseld , vonkies heeft ie zat , is 2e cillinder van vectra 1600 motor er zit een klep in het midden van het inlaatspruitstuk ,die schoongemaakt en werkt volgens mij goed,spruitstuk nagetrokken en alles wat los kon zitten vast gezet maar euvel blijft het zelfde ,zo dra ik gas geef is het over en op de rijksweg geen enkel probleem trekt goed . Is alleen bij stationair toerental
