Opel Vectra: Motor loopt vermoedelijk op 3 cylinders
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: X1.6XEL
Hoi allemaal ik heb een probleem ik heb een Vecta b uit 2000 en sinds vanochtend heb ikhet idee dat hij op 3 cylinders rijd.
Ik heb al gekeken maar dit type heeft een bobine gallery ik kan dus niet even snel de bougies controleren
Zelf heb ik het vermoeden dat het de bobine gallery zelf is die stuk is gegaan er brand geen lampje op het dashbord
Tevens heb ik wat gelezen op internet over de erg klep en dat je die af kan doppen ( zouden hier mijn problemen vandaan komen )
De symptonen zijn ik voel terug slag op het gaspedaal , weinig trekkracht , stinkende motor (uitlaat) tevens loopt de motor onrustig
Vandaar mijn vermoeden dat 1 cylinder niet mee doet
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn en hoe ik dit makkelijk kan testen
Alvast bedankt,
rjn
165 km
al 18 jaar lid
vermoedelik bobine brug inderdaad...
willem
Oke is makkelijk te vervangen (is dit een duur grapje ) ook meteen maar bougies vervangen.
Is er nog een test om uit te sluiten of het de bobine brug is
rjn Topicstarter 165 km Reageer
vervangen is de enige test...
kosten voor een bobine rond de 200 euro
Willem
Kan er eventueel ook een gebruikte in (sloop)
Of is dit niet aan te raden?
ja kan...
Willem
Jongens bobine brug vervangen kon een gebruikte over kopen van precies het zelfde type
Auto rijd weer als een trein
Bedankt voor de hulp Willem
