Opel astra f: Motor loopt warm na 15 min rijden
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8v gsi
Hallo mensen
Hopelijk kunnen jullie mij helpen
ik heb een opel astra f 2.0 gsi 8v naar sinds vorige week terug naar huis
begon mijn tempratuur ophoog te gaan tot 100/110 graden begon te dampen direct stil gelegd
naar nu is mijn vraag wat kan het zijn waterbakje vol vloeistof gedaan gestart 15 min wachten en ventelator springt aan naar motor wordt nog te warm geeft 100/110 graden aan
wat kan de oorzaak zijn ?????
hopelijk kunnen jullie mij helpen
Groetjes Chucky
chucky
65 km
waarschijnlijk thermostaat of waterpomp die de geest gegeven heeft.
naar de riem van de waterpomp draait nog naar hoe kan ik zien als de termostaat stuk is
chucky Topicstarter 65 km Reageer
Eruit halen en vervangen.
Of testen na eruit halen in bakje water op het gas met goede temperatuurmeter en zien of ie opengaat bij de juiste temperatuur, staat op thermostaat.
Cor1822 10.080 km Reageer
dat zou het probleem kunnen zijn ervan denken jullie ga morgen proberen se
chucky, jij bent toch ook astragsi forum gebruiker? ? ?
maar je koelvloeistof komt niet rond, voel eens met warme motor of je radiator overal heet is
misschien radiator verstopt, waterpomp stuk, thermostaat dicht. iets in die richting
met rijwind heeft ie opzich koeling genoeg, mijnes dan. dan kan ie nog best lang onder de 90graden blijven
ik zou als ik jou was de radiator loshalen en doorspuiten voor eventuele verstoppingen. zie je niks bijzonders dan je thermostaat van 30/40,- vervangen. weer even testritje, dan nog te heet dan waterpomp en meteen distributieset vervangen tenzij je dat echt pas geleden hebt gedaan
succes!
