Opel Astra: motor maakt ineens veel geluid en auto trilt enorm
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
Motor maakt veel geluid (dat is alleen in de auto te horen dus niet buiten), net alsof uitlaat lek is bij gas geven, maar daar komt het geluid niet vandaan. auto trilt enorm. Binnenkant oliebijvuldop, zat wat vocht en in de overloop slang naar luchtfilter ook (wit geelzig goedje). Olie pijl zelf zag er gewoon normaal uit. Kan niet merken dat ie minder vermogen heeft. Wat kan dit zijn?
Chrizy
335 km
Trilt de auto of trilt de motor en daardoor de auto?
oldford 117.985 km Reageer
De motor trilt en daardoor de auto. Is net of het heel zwaar loopt maar stationair, loopt ie goed en hij rijdt normaal, op het geluid en trillen na dan
Chrizy Topicstarter 335 km Reageer
Klinkt alsof er een bobine of bougie of injector kapot is en de auto een cylinder mist of de katalysator/uitlaat is verstopt.
Zou hem even door de dealer laten controleren, voordat je katalysator ook nog kapot gaat en die zijn duur.
