Sinds een paar weken brandde het lampje van motormanagement (volgens boekje betekende dit dat uitlaatgassen niet ok zijn), garage heeft toen uitgelezen dat de sensor na de katalysator deze foutmelding aangaf. Heeft deze gereset. Tot ongeveer 300km gereden te hebben, ging het lampje weer branden, ik heb de stroom eraf gehaald en lampje was weer uit. Weer ongeveer 300km gereden en begon het weer te branden. Ik heb ondertussen bij andere pomp getankt, dacht aan vervuilde benzine, maar hielp dus niet. Nu heb ik ruim 500km gereden, lampje nog steeds uit maar nu: motor klonk ineens na het starten zwaarder, (net alsof uitlaat lek was, maar van buiten de auto hoorde je niets, alleen in de auto) auto trilt ook enorm binnen, een hele zware brom geluid (door het trillen van de motor). Kan niet zeggen dat de motor nu minder vermogen geeft. Bougies nageken deze zagen donker rood uit maar wel alle 4 droog, deze toch vervangen, (De kabels niet vervangen want deze zitten in een module),maar hetzelfde probleem. Kan het door de katalysator komen die deze nieuwe probleem veroorzaakt of wat kan het zijn?
Zonder de exacte foutcode (inclusief nummer) is het moeilijk te zeggen wat er verder aan de hand is.
