Opel Zafira: motor management en eps blijven branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Mijn naam is leon mijn probleem met de opel zafira is het volgende ,motormanagement en eps blijven branden en het display geeft aan remvoeringen, half jaar geleden de remschijven en blokken laten vervangen, met uitlezen krijgt de garage allerlei foutcodes dus een reset gegeven rij nog geen 2 km lampjes gaan weer branden,heb geen problemen met rijden, houd dus niet in,kan gewoon voluit gas geven ,volgens garage is de boordcomputer stuk en dat zou een aarde probleem zijn in de boordcomputer, laten vervangen kost mij 600 eur ex, heeft iemand deze problemen ook? hoor graag van jullie
leon0259j
60 km
al 14 jaar lid
Lijkt mij meer op een slechte diagnose van de garage. Hebben ze de parameters e.d. wel gecontroleerd? Welke foutcodes worden er aangegeven? graag hier even posten.
Fout codes zijn PO100 PO170 CO256, 4256, 17 dit is wat er papier staat van de garage
leon0259j Topicstarter 60 km Reageer
[quote=maarten4874]Lijkt mij meer op een slechte diagnose van de garage. Hebben ze de parameters e.d. wel gecontroleerd? Welke foutcodes worden er aangegeven? graag hier even posten.[/quote]
Fout codes zijn PO100 PO170 CO256, 4256, 17 dit is wat er op papier staat van de garage.
