Opel Zafira: Opel Zafira Pieptoon
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
Heb een Opel Zafira Bouwjaar 11/2006 Motor Z2.2YH
Als je de auto opent hoor je een hoge pieptoon achter het dashboard vandaan komen.
Motor start en loopt alles werkt.
Distributiespanner ging kapot bij 65.000 km en is vervangen samen met de kettingen.
Cylinderkop moest ook gereviseerd worden.
Motor loopt dus goed en heb ook geen meldingen op het dashboard.
lgrv96
al 14 jaar lid
lichtzoemer? koppel eens de radio/parrot af?
marcel7031 9.755 km Reageer
Lichtzoemer is het niet.
Pieptoon blijft doorgaan ook als de auto loopt. ( is vrij hard en doordringend )
De toon gaat pas weg als de sleutel uit het contact is en de auto is afgesloten.
Als je de auto opent gaat het signaal al af en gaat niet meer uit of de motor nu loopt of niet maakt niet uit.
lgrv96 Topicstarter 55 km Reageer
Gebruik eens een slang om de piep wat beter te localiseren. Slang tegen je oor houden en de andere kant (uiteraard) naar de plaats zoeken.
Niet een stelmotor/kachelmotor die raar doet? Alarm oid?
Een keer naar zoiets gezocht en het bleek een alarm van de rolstoelbevestiging te zijn, idd een invalide-auto die omgebouwd was.
IS dit probleem opgelost ??. Ik heb hetzelfde met Zafira B. Piep blijkt uit speakers voor te komen. Spontaan ontstaan. Hoe kom je ervanaf?
De oorzaak van de piep lag in sluiting in de kabelboom van achterportier naar deurstijl. Door veelvuldig gebruik van deur ontstaat deze kabelbreuk. Toevallig sluiting in audiosysteem waardoor piep uit speaker voor werd veroorzaakt.
