Ik heb sinds kort het probleem dat mijn mm lamp gaat branden wanneer ik geen gas geef, en onder de 80km/u rij.
Wanneer ik weer gas geef houdt hij in, na ongeveer 4sec. gaat het lampje uit en heb ik weer vermogen.
Bij de garage uit laten lezen, 1x gloeistiften algemeene fout, een 2x (bij APK) iets met brandstofpomp.
Toevallig hadden ze voor mij ook iemand met soorst gelijk probleem, waarbij het volgende gevonden is:
Kabelbundel in een gootje bovenin bij de motor een draadbreukje. Nu hebben ze bij mij ook even gekeken en zag wel 3 draadjes die wat beschadigd zijn. Ik kan me alleen niet voorstellen dat die dunnen draadjes van de gloeistiften zijn?!
(Ze zijn oranje)
Ik lees veel over EGR klep, en vacuumpomp die dit probleem kunnen veroorzaken. Ik heb intussen al wel bijna 260.000 op de teller, maar heb hiervoor nog nooit problemen gehad. Kan iemand misschien suggesties geven wat ik als eerst moet nakijken.
gloeistiften worden overigens niet gebruikt als de motor warm is...algemene fout gloeisyteem is meestel een defecte gloeistift...en dat heeft niets met je 80 km probleem te maken. wel als je de motor start en dan het motorlampje (kort) blijft branden bij een temperatuur van minder dan 7 graden...
