Opel Overig : Motor probleem
Om te beginnen het is een 18E motor een 1.8 GSI dus. en ik hoor het geluid aan de kant van de aandrijf-riem. tot zeg maar 1e en 2e cilinder
Ik hoor een soort van getik in mijn blok. Dus ik denk aan de volgende dingen
-Kleppen zouden kunnen tikken
-waterpomp ?? schijnt pas vernieuwd te zijn
-nokken as ziet er goed uit
-zuigerveren kunnen die een tikkend geluid geven
-Kan de oorzaak door de bougies komen (splitfire)
ik heb een keer een motor gehad waar de kleppen van tikten dit is een best ligte en hoge tik.
maar gok gok gok of tok tok tok (nee ik doe geen kip na)
Een ander feit is dat mijn aandrijf riem op zeer korte termijn al stukjes tand mist
-poelies zien er opzich goed uit.
-tanden grijpen boven goed in staat goed gespannen, je kan um een halve cm in drukken
-zou dit komen door een te zwaar draaiende water pomp ??(met ombouw is niets geks opgevallen)
Modfreak
al 23 jaar lid
Mogelijk maken de klepstoters het tikkende lawaai. probeer eens andere olie in de motor. (bv 5w30) ook nokknassen kwamen voor. overigens is het niet goed dat de riem steeds tandjes mist. contoleer de waterpomp, en spanner goed!! controleer ook of alles exact in lijn staat. anders gaat het alsnog mis.
Opeltje 41.975 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
